Portautensili a calettamento a caldo - Coppia elevata (HT)
TT HT HPV-KM4X Sistema metrico • KM4X63
Codice materiale SAP 5552394
Codice catalogo ISO KM4X63HPVTTHT18095M
Codice catalogo ANSI KM4X63HPVTTHT18095M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 18 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .709 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 33 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.299 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 41.5 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.634 in
[L1] Lunghezza spessore 95 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.74 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 69.05 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.719 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 39 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.54 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .39 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 6 mm
Peso in chilogrammi 1.23
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch™Codolo — Cilindrico Whistle Notch™
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon 2 pianiCodolo — Cilindrico Weldon 2 piani
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura (G 2.5/25,000)Equilibratura (G 2.5/25,000)
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Equilibratura —  G 2.5@ 15,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 15,000 giri/min
  • Coppia di serraggio maggiore del 30–50% rispetto alla linea GP.
  • Regolabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto esclusivamente per metallo duro, con scanalatura sulla superficie frontale.
  • Utilizzare con dispositivi per calettamento a caldo con potenza 10 kW o superiore.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
