Fresatura a candela modulare • Tipo UCDV
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Smussata • 5 eliche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6072481
Codice catalogo ISO UCDV1000X5CV
Codice catalogo ANSI UCDV1000X5CV
Qualità KCPM15
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 10 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .3937 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .378 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5906 in
[L1] Lunghezza spessore 22.5 mm
[L1] Lunghezza spessore .8858 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL10
[WF] Larghezza piano 8 mm
[WF] Larghezza piano .315 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.5 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .0197 in
[Z] Numero di vani 5
  • Fresatura in rampa: 3°Fresatura in rampa: 3°
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di acciai e acciaio inossidabile.
  • Taglio non centrale.
  • Il passo variabile e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
  • Fresatura in rampa fino a 3°.
  • Scanalatura fino a 1 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
