HSK63T a unità di bloccaggio KM™ • Adattatori per bareni
Unità bloccaggio KM
Codice materiale SAP 3892899
Codice catalogo ISO HSK63TKM63105M
Codice catalogo ANSI HSK63TKM63105M
[CSWS] Dimensione sistema - Lato pezzo KM63
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 63 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 2.48 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 76 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.992 in
[L1] Lunghezza spessore 105 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.134 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 4 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .157 in
Catalogo momenti torcenti - Newton metri 47-54
Peso in chilogrammi 2.54
  • Refrigerante — Adduzione interna refrigeranteRefrigerante — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  HSK di Tornitura   ISO 12164-3Codolo — HSK di Tornitura ISO 12164-3
  • Codolo —  KM-TS  ISO 26622Codolo — KM-TS ISO 26622
  • KM clamping unit connects with Kennametal HSK63T shank tooling systems for use in multiple applications.
  • High repeatability and accuracy in both axial and radial directions.
  • Side activated design enables tool changes without disassembling the entire setup.
  • Spindles are front-loading for easy access.
  • Reduces downtime and increases productivity by cutting the time spent on tool change and setup.
  • KM connection is suitable for a range of applications from low speeds with high torque to very high spindle speeds.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
