High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
Codice materiale SAP 5652490
Codice catalogo ISO XDLT090408ERD41
Codice catalogo ANSI XDLT090408ERD41
Qualità SP6519
[D] Dimensione IC inserto 9.525 mm
[D] Dimensione IC inserto .375 in
[LI] Lunghezza inserto 9.525 mm
[LI] Lunghezza inserto .375 in
[S] Spessore inserto 4.76 mm
[S] Spessore inserto .187 in
[Rε] Raggio di punta 0.8 mm
[Rε] Raggio di punta .031 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.01 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .079 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
