High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
Codice materiale SAP 5674527
Codice catalogo ISO XDLT090412ERD411
Codice catalogo ANSI XDLT090412ERD411
Qualità X700
[D] Dimensione IC inserto 9.525 mm
[D] Dimensione IC inserto .375 in
[LI] Lunghezza inserto 9.525 mm
[LI] Lunghezza inserto .375 in
[S] Spessore inserto 4.75 mm
[S] Spessore inserto .187 in
[Rε] Raggio di punta 1.194 mm
[Rε] Raggio di punta .047 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
