High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDLT-D411 • Light Machining
Codice materiale SAP 6441068
Codice catalogo ISO XDLT120512ERD411
Codice catalogo ANSI XDLT120512ERD411
Qualità KCSM40
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[LI] Lunghezza inserto 12.7 mm
[LI] Lunghezza inserto .5 in
[S] Spessore inserto 5.563 mm
[S] Spessore inserto .219 in
[Rε] Raggio di punta 1.194 mm
[Rε] Raggio di punta .047 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.73 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .107 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
