High-feed copy milling insert with four cutting edges.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPT-GP • Heavy Machining
Codice materiale SAP 6074051
Codice catalogo ISO XDPT120515SRGP
Codice catalogo ANSI XDPT120515SRGP
Qualità KCPM20
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[LI] Lunghezza inserto 12.7 mm
[LI] Lunghezza inserto .5 in
[S] Spessore inserto 5.556 mm
[S] Spessore inserto .219 in
[Rε] Raggio di punta 1.5 mm
[Rε] Raggio di punta .059 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.225 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0088 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.78 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .109 in
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
