High-feed copy milling insert with four cutting edges.
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
Codice materiale SAP 6187539
Codice catalogo ISO XDPW090412SRD
Codice catalogo ANSI XDPW090412SRD
Qualità KC510M
[D] Dimensione IC inserto 9.521 mm
[D] Dimensione IC inserto .375 in
[LI] Lunghezza inserto 9.521 mm
[LI] Lunghezza inserto .375 in
[S] Spessore inserto 4.76 mm
[S] Spessore inserto .187 in
[Rε] Raggio di punta 1.2 mm
[Rε] Raggio di punta .047 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.1 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .004 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 2.27 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .089 in
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
