High-feed copy milling insert with four cutting edges.
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
Codice materiale SAP 6187717
Codice catalogo ISO XEPW160520SRD
Codice catalogo ANSI XEPW160520SRD
Qualità KC522M
[D] Dimensione IC inserto 16.8 mm
[D] Dimensione IC inserto .661 in
[LI] Lunghezza inserto 16.789 mm
[LI] Lunghezza inserto .661 in
[S] Spessore inserto 5.56 mm
[S] Spessore inserto .219 in
[Rε] Raggio di punta 2 mm
[Rε] Raggio di punta .079 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.12 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0047 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico 4.75 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico .187 in
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
