Fresatura a candela modulare • Tipo FSDE
DUO-LOCK™ • RSM II™ • Finitore • Raggiata • Multi-elica • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6127071
Codice catalogo ISO FSDE1000X9CQG
Codice catalogo ANSI FSDE1000X9CQG
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina DUO-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 10 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .3937 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .378 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5906 in
[L1] Lunghezza spessore 22.5 mm
[L1] Lunghezza spessore .8858 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina DL10
[WF] Larghezza piano 8 mm
[WF] Larghezza piano .315 in
[Re] Raggio di punta 1 mm
[Re] Raggio di punta .0394 in
[Z] Numero di vani 9
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisioneContornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
  • Fresa a candela modulare per finitura ad alte prestazioni di leghe resistenti al calore.
  • Taglio non centrale.
  • Il passo variabile riduce al minimo le vibrazioni per una lavorazione più dolce.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
