HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
製品番号6366550
ISO カタログ IDHU8X200S10S075ZU4AP214Z28ANSIカタログIDHU8X200S10S075ZU4AP214Z28
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - Shell Mount - Inch 6366550 - Kennametal
定価
$3,039.71/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 6366550
メートル
インチ
製品番号6366550
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 47.876 mm
[D6] Hub Diameter 1.8849 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth54.43 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.1429 in
Number of Inserts28
[Z] Number of Flutes4
Weight Pounds1.04
Torque Catalog Inch Pounds35
Max RPM16000
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
SMC-BT type B/AD inch
1286059
R8SM075102
R8SM075102
定価
/個
割引
価格
/個
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
定価
/個
割引
価格
/個
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
定価
/個
割引
価格
/個
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
定価
/個
割引
価格
/個
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
定価
/個
割引
価格
/個
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
定価
/個
割引
価格
/個
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
定価
/個
割引
価格
/個
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
定価
/個
割引
価格
/個
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
定価
/個
割引
価格
/個
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
定価
/個
割引
価格
/個
3/8 -24 X 2.0 LONG
3745033
S449
S449
定価
/個
割引
価格
/個
5644567
60238514
60238514
定価
/個
割引
価格
/個
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
定価
/個
割引
価格
/個
