A-A4E • インチ
A4™一体型ボーリングバー
製品番号2263201
ISO カタログ IDA24TA4EML0616NASIカタログIDA24TA4EML0616N
A4™ Integral Boring Bars A24TA4EML0616N 2263201 - Kennametal.com
定価
$531.40/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2263201
メートル
インチ
製品番号2263201
Insert Size6
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.646 in
[WM] Minimum Groove Width6 mm
[WM] Minimum Groove Width0.241 in
[DM] Minimum Bore Diameter 52 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.047 in
[L1] Tool Length 305.4 mm
[L1] Tool Length 12.024 in
[LH] Head Length 80 mm
[LH] Head Length 3.139 in
[F] F Dimension 30 mm
[F] F Dimension 1.176 in
[L1S] Secondary Tool Length 301.775 mm
[L1S] Secondary Tool Length 11.8809 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.236 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square • Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
A4 Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square • Precision Ground
定価
/個
割引
価格
/個
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square • Molded
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
KT30
1099676
KT30
KT30
定価
/個
割引
価格
/個
Spare Part METRIC HDWRE MS1970
定価
/個
割引
価格
/個
