C2FIX-MN
製品番号4054387
ISO カタログ IDC2FIX150505RMNASIカタログIDC2FIX150505RMN
Fix-Perfect™ C2FIX150505RMN Tangentially Mounted Insert 4054387 - Kennametal
定価
$39.41/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 4054387
メートル
インチ
製品番号4054387
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.578 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
ワーク材料
等級
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
