計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、2026年9月25日午後6:00(ET)から2026年9月27日午前10:30(ET)までシステムアップグレードを実施いたします。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1870983
ISO カタログ IDCCMT060208LFASIカタログIDCCMT2152LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 1870983 - Kennametal
定価
$34.65/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1870983
メートル
インチ
製品番号1870983
ASIカタログIDCCMT2152LF
GradeKC5010
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.381 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
定価
/個
割引
価格
/個
