計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、2026年9月25日午後8:30(ET)から2026年9月27日午前10:30(ET)までシステムアップグレードを実施いたします。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号1870987
ISO カタログ IDCCMT120404LFASIカタログIDCCMT431LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 1870987 - Kennametal
定価
$45.33/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 1870987
メートル
インチ
製品番号1870987
ASIカタログIDCCMT431LF
GradeKC5010
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
