CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号3760221
ISO カタログ IDCCMT060204LFASIカタログIDCCMT2151LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760221 - Kennametal
定価
$33.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 3760221
メートル
インチ
製品番号3760221
ASIカタログIDCCMT2151LF
GradeKCM35
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
定価
/個
割引
価格
/個
