重要:システムアップグレード予定(6月28日~7月6日)
この期間中、アカウントへのアクセスおよび注文は一時的に利用できません。詳細はこちら
CCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5387627
ISO カタログ IDCCMT09T304LFASIカタログIDCCMT3251LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5387627 - Kennametal
定価
$33.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5387627
メートル
インチ
製品番号5387627
ASIカタログIDCCMT3251LF
GradeKCP25B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KCP25B
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
定価
/個
割引
価格
/個
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
定価
/個
割引
価格
/個
