DCGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330141
ISO カタログ IDDCGW070202S01225MTASIカタログIDDCGW21505S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330141 - Kennametal
定価
$152.53/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330141
メートル
インチ
製品番号5330141
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SDJC -3°
1094519
SDJCR062
SDJCR062
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094520
SDJCL062
SDJCL062
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094521
SDJCR082
SDJCR082
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094522
SDJCL082
SDJCL082
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094523
SDJCR102
SDJCR102
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC -3°
1094524
SDJCL102
SDJCL102
定価
/個
割引
価格
/個
SDAC 0°
1094597
SDACR082D
SDACR082D
定価
/個
割引
価格
/個
SDAC 0°
1094598
SDACL082D
SDACL082D
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC-F -3°
1094601
SDJCRF062D
SDJCRF062D
定価
/個
割引
価格
/個
SDJC-F -3°
1094602
SDJCLF062D
SDJCLF062D
定価
/個
割引
価格
/個
