計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、米国東部時間(ET)9月26日午前8:00から9月28日午前4:00までシステムアップグレードを実施しています。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
DPGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号3658101
ISO カタログ IDDPGW11T304S01015MTASIカタログIDDPGW3251S0415MT
Screw-On DPGW ISO/ANSI Turning Insert 3658101 - Kennametal
定価
$162.21/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 3658101
メートル
インチ
製品番号3658101
GradeKB1610
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11.628 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4578 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
ワーク材料
等級
KB1610
KB1610
Composition: A low CBN content, PCBN tip brazed onto a carbide insert.
Application: Designed for precision finishing in smooth cuts on hardened steels (>45 HRC) where optimal surface finish is needed. Use on bearing steel, hot and cold work tool steels, high-speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Do not apply on soft steel.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in High-Temp and Stainless applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-SDXP 5°
1094685
A12SSDXPR3
A12SSDXPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094687
A16TSDXPR3
A16TSDXPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 5°
1094688
A16TSDXPL3
A16TSDXPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094695
A12SSDUPR3
A12SSDUPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094696
A12SSDUPL3
A12SSDUPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094697
A16TSDUPR3
A16TSDUPR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP -3°
1094698
A16TSDUPL3
A16TSDUPL3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDUP 93°
1098245
A20SSDUPR11
A20SSDUPR11
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDXP 95°
1098246
A20SSDXPR11
A20SSDXPR11
定価
/個
割引
価格
/個
A-SDQP 107,5°
1098247
A20SSDQPR11
A20SSDQPR11
定価
/個
割引
価格
/個
