Drill Fix™ DFSP™ • FPインサート
製品番号5534268
ISO カタログ IDSPGX070304FPASIカタログIDSPGX070304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534268 - Kennametal
定価
$33.26/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5534268
メートル
インチ
製品番号5534268
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCPK10
KCPK10
組成: 高性能CVD TiCN-Al2O3コーティングと高コバルト超硬母材が組み合わされています。
アプリケーション: 耐変形性と切れ刃の靭性のバランスが取れたKCPK10材種は、鋼や鋳鉄の高速加工において卓越した耐摩耗性と耐クレーター磨耗性を可能にします。 低~中レベルの送り量の際、超高速加工を組み合わせることができます。
特徴と利点
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
定価
/個
割引
価格
/個
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
定価
/個
割引
価格
/個
KM40TS DRILL-FIX DFS 25 0-26 0 MM 3XD
4122500
KM40TSDFS250R3M
KM40TSDFS250R3M
定価
/個
割引
価格
/個
