計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、米国東部時間(ET)9月26日午前8:00から9月28日午前4:00までシステムアップグレードを実施しています。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
Drill Fix™ DFSP™ • LPインサート
製品番号6025670
ISO カタログ IDSPPX070304LPASIカタログIDSPPX070304LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025670 - Kennametal
定価
$33.26/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6025670
メートル
インチ
製品番号6025670
GradeKCU40
[D] Insert IC Size7.8 mm
[D] Insert IC Size0.307 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU40
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
定価
/個
割引
価格
/個
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
定価
/個
割引
価格
/個
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
定価
/個
割引
価格
/個
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
定価
/個
割引
価格
/個
KM40TS DRILL-FIX DFS 25 0-26 0 MM 3XD
4122500
KM40TSDFS250R3M
KM40TSDFS250R3M
定価
/個
割引
価格
/個
