Drill Fix™ DFSP™ • LPインサート
製品番号6025822
ISO カタログ IDSPGX050204LPASIカタログIDSPGX050204LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6025822 - Kennametal
定価
$32.55/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 6025822
メートル
インチ
製品番号6025822
GradeKCU40
[D] Insert IC Size5.425 mm
[D] Insert IC Size0.214 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.094 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle3.5
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
ワーク材料
等級
KCU40
KCU40
多層PVD TiN-TiAlNコーティングを施した微粒子超硬材で、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、および耐熱合金で最高の耐磨耗性を実現します。
特徴と利点
  • LP geometry for improved control of chip flow, chip breakage and chip curling
  • Inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689537
DFSP140R2WD20M
DFSP140R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689539
DFSP145R2WD20M
DFSP145R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689541
DFSP150R2WD20M
DFSP150R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689543
DFSP155R2WD20M
DFSP155R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689545
DFSP160R2WD20M
DFSP160R2WD20M
定価
/個
割引
価格
/個
5689546
DFSP165R2WD32M
DFSP165R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
5689548
DFSP170R2WD32M
DFSP170R2WD32M
定価
/個
割引
価格
/個
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689602
DFSP0563R2SSF075
DFSP0563R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689603
DFSP0594R2SSF075
DFSP0594R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
5689604
DFSP0625R2SSF075
DFSP0625R2SSF075
定価
/個
割引
価格
/個
