Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
製品番号4115437
ISO カタログ IDDFT110508STASIカタログIDDFT110508ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115437 - Kennametal
定価
$527.37/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 4115437
メートル
インチ
製品番号4115437
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length11.53 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.454 in
[D] Insert IC Size17.6 mm
[D] Insert IC Size0.693 in
[D1] Insert Hole Size 5.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.23 in
[S] Insert Thickness4.81 mm
[S] Insert Thickness0.189 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
特徴と利点
  • 非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
  • 高い耐磨耗性により、長い工具寿命
  • 高速の送り量で、生産性を向上
送りと速度を計算するソリューションを作成する
アプリケーションデータ
続きを読むView Less
警告
警告 • Drill Fix DFR
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1528424
DFT2750R2SSF200
DFT2750R2SSF200
定価
/個
割引
価格
/個
1528426
DFT3000R2SSF200
DFT3000R2SSF200
定価
/個
割引
価格
/個
1528427
DFT3250R2SSF200
DFT3250R2SSF200
定価
/個
割引
価格
/個
DFT Whistle Notch WD Shank • 2.5 x D
1542105
DFT690R2WD50M
DFT690R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1542107
DFT700R2WD50M
DFT700R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1542781
DFT710R2WD50M
DFT710R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1542782
DFT720R2WD50M
DFT720R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1543235
DFT730R2WD50M
DFT730R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1543236
DFT740R2WD50M
DFT740R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
1543237
DFT750R2WD50M
DFT750R2WD50M
定価
/個
割引
価格
/個
