KNS® • Arbor Mount • Metric
製品番号5614846
ISO カタログ IDKNSM100N05X51K022ANSIカタログIDKNSM100N05X51K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614846 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614846 - Kennametal+1
定価
$2,153.82/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 100055043100055043
  • 溝加工:側面溝加工:側面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5614846
メートル
インチ
製品番号5614846
Insert Size [SSC]51
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.236 in
[BMAX] Cutting Width Maximum7 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.276 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 34 mm
[D6] Hub Diameter 1.339 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut32.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.268 in
[L1S] Secondary Gage Length 11 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.433 in
[W1] Blade Width 5.1 mm
[W1] Blade Width 0.201 in
[THUB] Hub Thickness 22 mm
[THUB] Hub Thickness 0.866 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP51_____
Weight Kilograms0.26
Max RPM800
ワーク材料
使用法と用途
  • 溝加工:側面溝加工:側面
特徴と利点
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615008
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615009
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615020
XCP51D600F040SGP
XCP51D600F040SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615021
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCU25
定価
/個
割引
価格
/個
5615034
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615035
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5615047
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5624960
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5974700
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KNS SLOTTING WRENCH 5.1MM
5615119
KNSW51
KNSW51
定価
/個
割引
価格
/個
