ネガティブインサート • SNMG-MP
Kenloc™インサート
製品番号3760427
ISO カタログ IDSNMG190612MPASIカタログIDSNMG643MP
Kenloc™ SNMG ISO/ANSI Turning Insert 3760427 - Kennametal
定価
$62.47/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 3760427
メートル
インチ
製品番号3760427
ASIカタログIDSNMG643MP
GradeKCM35
[D] Insert IC Size19.05 mm
[D] Insert IC Size0.75 in
[D1] Insert Hole Size 7.93 mm
[D1] Insert Hole Size 0.312 in
[L10] Insert Cutting Edge Length19.05 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.75 in
[S] Insert Thickness6.35 mm
[S] Insert Thickness0.25 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
ワーク材料
等級
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
