SCMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号3751592
ISO カタログ IDSCMT120408LFASIカタログIDSCMT432LF
Screw-On SCMT ISO/ANSI Turning Insert 3751592 - Kennametal
定価
$43.14/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Screw-On Inserts
代替品
Screw-On Inserts7088804 詳細を確認する
Drawings for 3751592
メートル
インチ
製品番号3751592
ASIカタログIDSCMT432LF
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SSSC 45°
1097810
SSSCR2020K12
SSSCR2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097811
SSSCR1616H12
SSSCR1616H12
定価
/個
割引
価格
/個
SSBC 75°
1097867
SSBCR2525M12
SSBCR2525M12
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097955
SSSCL2020K12
SSSCL2020K12
定価
/個
割引
価格
/個
SSSC 45°
1097956
SSSCL1616H12
SSSCL1616H12
定価
/個
割引
価格
/個
SSKC 15°
1098719
SSKCR12CA12
SSKCR12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SSKC 15°
1098720
SSKCR16CA12
SSKCR16CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SSKC 15°
1098721
SSKCL12CA12
SSKCL12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SSRC 15°
1098723
SSRCR12CA12
SSRCR12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
SSRC 15°
1098725
SSRCL12CA12
SSRCL12CA12
定価
/個
割引
価格
/個
