SPMT-MF
スクリューオンインサート
製品番号3753426
ISO カタログ IDSPMT120408MFASIカタログIDSPMT432MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 3753426 - Kennametal
定価
$37.96/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
代替品 Screw-On Inserts
代替品
Screw-On Inserts7088807 詳細を確認する
Drawings for 3753426
メートル
インチ
製品番号3753426
ASIカタログIDSPMT432MF
GradeKCP25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
ワーク材料
等級
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
  • 複数の被削材グループにおいて仕上げおよび中加工のアプリケーションに使用する汎用性の高いブレーカー形状
  • Beyond™ Drive™材種を含む
送りと速度を計算するソリューションを作成する
