計画メンテナンスのお知らせ: Kennametalは、2026年9月25日午後6:00(ET)から2026年9月27日午前10:30(ET)までシステムアップグレードを実施いたします。この期間中、ウェブサイトおよびオンラインサービスはご利用いただけません。サポートが必要な場合やご注文をご希望の場合は、カスタマーサービスまたはKennametalの営業担当者までご連絡ください。ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力に感謝申し上げます。
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
製品番号1017331
ISO カタログ ID75TGST025PASIカタログID75TGST025P
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
定価
/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • シャンク — ストレート四角部付きシャンク — ストレート四角部付き
  • クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)クーラント — スルークーラント 最大100 bar(1500 psi)
  • クーラント — クーラントなしクーラント — クーラントなし
Drawings for 1017331
メートル
インチ
製品番号1017331
ASIカタログID75TGST025P
Collet SeriesTG75
[D1] Clamping Diameter Maximum14.288 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.5625 in
[S10] Square Size 10.693 mm
[S10] Square Size 0.421 in
[L9] Clamping Hole Length 19.685 mm
[L9] Clamping Hole Length 0.775 in
使用法と用途
特徴と利点
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
CV50-75TG (HEX NUT) STYLE COLLET CHUCK
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
定価
/個
割引
価格
/個
CV50-75TG (ROUND NUT) STYLE COLLET CHUCK
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
定価
/個
割引
価格
/個
SPCL BASE PRODUCTS
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
定価
/個
割引
価格
/個
TG • Single-Angle Collet Chucks
1516675
KM63XMZTG07575Y
KM63XMZTG07575Y
定価
/個
割引
価格
/個
TG • Hex Nut Single-Angle Collet Chucks
3969764
KM40TSTG075075M
KM40TSTG075075M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
定価
/個
割引
価格
/個
