TPGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330150
ISO カタログ IDTPGW110202S01015MTASIカタログIDTPGW21505S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330150 - TPGW21505S0415MT - Kennametal.com
定価
$241.03/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330150
メートル
インチ
製品番号5330150
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.433 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
A-STFP 0°
1094653
A06MSTFPR2
A06MSTFPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 0°
1094655
A08RSTFPR2
A08RSTFPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 0°
1094656
A08RSTFPL2
A08RSTFPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STFP 0°
1094657
A10SSTFPR2
A10SSTFPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094745
A06MSTLPR2
A06MSTLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094746
A06MSTLPL2
A06MSTLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094747
A08RSTLPR2
A08RSTLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094748
A08RSTLPL2
A08RSTLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094749
A10SSTLPR2
A10SSTLPR2
定価
/個
割引
価格
/個
A-STLP -5°
1094750
A10SSTLPL2
A10SSTLPL2
定価
/個
割引
価格
/個
