VBGW-MT
スクリューオンインサート
製品番号5330165
ISO カタログ IDVBGW160412S01015MTASIカタログIDVBGW333S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330165 - Kennametal
定価
$155.13/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5330165
メートル
インチ
製品番号5330165
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.762 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
ワーク材料
等級
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
特徴と利点
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
定価
/個
割引
価格
/個
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
定価
/個
割引
価格
/個
