VBMT-LF
スクリューオンインサート
製品番号5698301
ISO カタログ IDVBMT160408LFASIカタログIDVBMT332LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5698301 - Kennametal
定価
$40.76/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
Drawings for 5698301
メートル
インチ
製品番号5698301
ASIカタログIDVBMT332LF
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
ワーク材料
等級
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
特徴と利点
送りと速度を計算するソリューションを作成する
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
定価
/個
割引
価格
/個
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
定価
/個
割引
価格
/個
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
定価
/個
割引
価格
/個
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
定価
/個
割引
価格
/個
