Z-AXIS • Shell Mill • Inch
Indexable Plunge Mills
製品番号3448917
ISO カタログ IDKSSZR400SD430M6A08ASIカタログIDKSSZR400SD430M6A08
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Inch 3448917 - Kennametal
定価
$1,428.71/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • プランジミーリングプランジミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
Drawings for 3448917
メートル
インチ
製品番号3448917
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 85.72 mm
[D6] Hub Diameter 3.375 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts8
Maximum Ramping Angle0.5
Max RPM14460
Gage InsertSD_T43_PD_N__Z
Weight Pounds4.64
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • Easy cutting.
  • Four cutting edges.
  • Consumes less power.
  • Suitable for a wide variety of workpiece materials.
  • Up to .433" stepover.
  • Fast and easy insert indexing.
  • Unique coolant delivery.
  • Chip control when slotting.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
定価
/個
割引
価格
/個
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
定価
/個
割引
価格
/個
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
定価
/個
割引
価格
/個
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
定価
/個
割引
価格
/個
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
材質
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ASIカタログID
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
定価
/個
割引
価格
/個
MS2197
3400552
MS2197
MS2197
定価
/個
割引
価格
/個
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
定価
/個
割引
価格
/個
