欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- B271Z_HP (15 x D) • KN25 • Z 型刀杆 • HP 深孔钻
Beyond™ SC 深孔钻 • 多种材料 • 内冷
- HP 整体硬质合金深孔钻,内冷性能,用于钢、铸铁、以及非铁金属材料加工。
- 根据应用需求设计的整体硬质合金钻,钻孔深度可达 15 x D, 与常规 HSS 和枪钻产品相比,钻孔速度可以提高四倍。
- 市场上直径范围最为广泛的产品系列,直径范围为 2,383–16mm (.0938–.6299″)。
- 提供 KMH 非标钻尖槽型,特别适合曲轴加工应用。
- KCPK20™ 材质 (B27_HPG) 采用 AlCrN-TiAlN 涂层,具备卓越的耐磨性能。新型超细晶体硬质合金确保在钢铁材料高进给加工中有更好的可靠性。
- KN25™ Beyond 非涂层材质 (B27_HPS) 具有极佳的抛光度,在铝和高温合金材料加工中可确保出色的排屑性能,即使在低压冷却或微量润滑情况下也是如此。
- Drilling: Stacked Plates
- 钻孔
- 钻孔: 斜退刀
- 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
- DIN号码6535
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | .551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
