欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- B731_HP (短型) • KCPK15 • A 型刀杆 • HP Beyond 阶梯钻
HP Beyond™ 阶梯钻 • 钢铁材料 • 内冷
- HP Beyond 阶梯钻,具备内冷性能,适合钢铁材料加工。
- 针对应用类型设计的 SC 钻,在传统钢铁材料攻丝应用中只需一次进刀即可完成操作,缩短加工周期,提高加工效率。
- 一次进刀即可完成钻孔和倒角加工。
- HP 钻尖产品通过渐进性前角设计确保高进给加工性能。
- KCPK15™ Beyond 是一种采用 TiAlN 基体材料的复合涂层材质,具有很好的热硬性,可采用高速切削参数,即使在微量润滑加工中也是如此。
- 极高的表面精度,确保出色的切屑排出性能,即使在低压冷却或微量润滑情况下也是如此。
- 锪孔加工/ 行程倒角加工
- 钻孔
- 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
- DIN号码6535
- 钻孔 — 贯通式冷却
- 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
- 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- 螺旋角: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
HP 阶梯钻 • B73_HP 系列 • KCPK15™ 材质 • 内冷 • 钻头直径范围为 3–20mm • 公制
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 150 | 240 | 270 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,18 | 0,09–0,20 | 0,12–0,26 | 0,14–0,30 | 0,15–0,33 | 0,17–0,39 | 0,20–0,43 |
1 | 140 | 220 | 240 | mm/r | 0,07–0,17 | 0,09–0,21 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,24–0,50 | |
2 | 180 | 210 | 240 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,24–0,43 | |
3 | 120 | 150 | 180 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,50 | |
4 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,45 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
K | 1 | 140 | 160 | 180 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,12–0,22 | 0,13–0,26 | 0,16–0,33 | 0,19–0,37 | 0,21–0,41 | 0,24–0,48 | 0,27–0,51 |
2 | 100 | 150 | 200 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,12–0,19 | 0,13–0,22 | 0,16–0,27 | 0,19–0,32 | 0,21–0,35 | 0,24–0,41 | 0,27–0,45 | |
3 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,21–0,37 | 0,24–0,39 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 490 | 790 | 890 | IPR | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 |
1 | 460 | 720 | 790 | IPR | .003–.007 | .004–.008 | .004–.009 | .006–.012 | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | |
2 | 590 | 690 | 790 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | |
3 | 390 | 490 | 590 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | |
4 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.018 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
K | 1 | 460 | 520 | 590 | IPR | .004–.007 | .005–.009 | .005–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .008–.016 | .009–.019 | .011–.020 |
2 | 330 | 490 | 660 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .011–.018 | |
3 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.015 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
