欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- Mill 1-14™ 刀片 • EDPT-S.GD2
可转位刀片
- 重型粗加工应用
- 高进给率
- 高进给率
- PSTS - 精确高压烧结成型
- Ap1最大值 = 14mm (0.551英寸)
刀片选择指南
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD2 | KCPK30 | .E..HD2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..GD | KCSM40 | .E..HD2 | KC522M |
M3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KCPM40 | .E..HD2 | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GD2 | KC520M | .E..HD2 | KC520M | .E..HD2 | KCK15 |
K3 | .S..GD2 | KC520M | .E..HD2 | KC520M | .E..HD2 | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC725M |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD2 | KC725M | .E..HD2 | KC522M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
– | (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | ||||
推荐初始进给率 [mm]
Mill 1-14™ • Recommended Starting Feeds [mm] | |||||||||||||||
.E..LDJ | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 0,06 | 0,26 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..LD | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 |
.E..GD | 0,17 | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,38 | 0,64 | 0,09 | 0,28 | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.S..GD2 | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 |
.E..HD2 | 0,21 | 0,59 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,41 |
Light
General
Heavy
推荐初始进给率 [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
.F..LDJ | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 0,06 | 0,26 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
.E..GD | 0,17 | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,38 | 0,64 | 0,09 | 0,28 | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,22 | 0,38 | .E..GD |
.S..GE | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GE |
.S..GD | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GD |
.S..GD2 | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GD2 |
.E..HD | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .E..HD |
.E..HD2 | 0,21 | 0,59 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .E..HD2 |
.F..LDJ | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .F..LDJ |
.E..LDJ | .005 | .019 | .033 | .003 | .014 | .024 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LDJ |
.E..LD | .005 | .018 | .032 | .004 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LD |
.E..GD | .007 | .020 | .035 | .005 | .015 | .025 | .004 | .011 | .019 | .003 | .010 | .016 | .003 | .009 | .015 | .E..GD |
.S..GE | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .004 | .009 | .015 | .S..GE |
.S..GD | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .S..GD |
.S..GD2 | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .S..GD2 |
.E..HD | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .E..HD |
.E..HD2 | .008 | .023 | .037 | .006 | .017 | .027 | .004 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .E..HD2 |
推荐初始速度 [m/min]
Mill 1-14™ • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D = Dry Machining W = Wet Machining Y = Yes N = No Y, -20% = Yes, but reduce speed by 20% | KC410M | KC422M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCK20B | KCPK30 | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | ||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
D | W | Cutting Speed (m/min) | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min | Start | Start | Min |
P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | – | – | – | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | 350 | 320 | 300 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | – | – | – | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | 300 | 270 | 220 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | – | – | – | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | 280 | 240 | 195 |
Y | Y, -20% | 4 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | 240 | 205 | 165 |
Y | Y, -20% | 5 | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 200 | 180 | 160 |
Y | Y, -20% | 6 | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 180 | 140 | 100 |
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | – | – | – | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 | 225 | 180 | 170 | 260 | 210 | 185 |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | 205 | 160 | 135 | 235 | 180 | 145 |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | 155 | 125 | 95 | 175 | 145 | 110 |
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 290 | 245 | 295 | 265 | 240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 280 | 230 | 195 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 210 | 175 | 140 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Y | 1 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 2 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | Y | 3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Y | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 25 |
N | Y | 2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 55 | 40 | 25 |
N | Y | 3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 55 | 45 | 30 | 65 | 45 | 30 |
N | Y | 4 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | 60 | 55 | 40 | 75 | 60 | 40 |
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | Y, -20% | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
Y | Y, -20% | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Y | Y, -20% | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
推荐初始速度 [m/min]
Werkstoffgruppe | KC410M | KC422M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 550 | 485 | 450 | 455 | 395 | 370 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 340 | 310 | 275 | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | 255 | 230 | 205 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 230 | 215 | 190 | 190 | 175 | 160 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 260 | 230 | 210 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | 160 | 135 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 225 | 200 | 175 | 205 | 185 | 155 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 205 | 175 | 160 | 185 | 160 | 140 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 145 | 125 | 145 | 130 | 115 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 270 | 245 | 215 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 325 | 295 | 295 | 265 | 240 |
2 | – | – | – | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 285 | 255 | 235 | 235 | 210 | 190 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 240 | 215 | 200 | 195 | 175 | 160 | |
N | 1–2 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 50 | 35 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | 940 | 880 | 860 | 750 | 700 | – | – | – | 1810 | 1590 | 1470 | 1485 | 1300 | 1210 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 790 | 660 | 720 | 630 | 530 | – | – | – | 1120 | 1010 | 910 | 920 | 830 | 750 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 700 | 580 | 660 | 560 | 460 | – | – | – | 1010 | 910 | 830 | 830 | 750 | 680 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 740 | 610 | 490 | 590 | 490 | 390 | – | – | – | 760 | 700 | 630 | 620 | 575 | 520 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 550 | 490 | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 910 | 820 | 750 | 850 | 760 | 690 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 430 | 330 | 260 | – | – | – | 630 | 550 | 475 | 520 | 450 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 560 | 490 | 450 | – | – | – | 730 | 655 | 570 | 680 | 600 | 515 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 510 | 430 | 360 | – | – | – | 670 | 580 | 520 | 610 | 530 | 460 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 380 | 330 | 260 | – | – | – | 530 | 475 | 410 | 475 | 430 | 380 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | 880 | 800 | 710 | 750 | 680 | 600 | – | – | – | 1380 | 1255 | 1115 | 1180 | 1070 | 960 | 965 | 875 | 780 |
2 | – | – | – | – | – | – | 690 | 620 | 580 | 590 | 530 | 490 | – | – | – | 1095 | 975 | 910 | 940 | 840 | 770 | 770 | 690 | 630 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 580 | 520 | 470 | 490 | 440 | 400 | – | – | – | 920 | 815 | 750 | 790 | 700 | 650 | 645 | 575 | 530 | |
N | 1–2 | 3990 | 3550 | 3270 | 3520 | 3100 | 2870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 3580 | 3270 | 3000 | 3100 | 2870 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 130 | 90 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 170 | 120 | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
应用举例
Mill 1-14™ • Ramping Angles [mm] | |||||
insert style | cutting diameter | max ramp angle | DH min [mm] - (min hole diameter) | DH max [mm] - (max hole diameter) | DHI [mm] - (max flat-bottomed hole diameter) |
Mill 1-14 | 20 | 16˚ | 23,74 | 40 | 35,62 |
Mill 1-14 | 25 | 11˚ | 33,75 | 50 | 44,44 |
Mill 1-14 | 32 | 7˚ | 47,80 | 64 | 59,79 |
Mill 1-14 | 40 | 5˚ | 63,76 | 80 | 75,22 |
Mill 1-14 | 40 | 5˚ | 64,00 | 80 | 75,47 |
Mill 1-14 | 50 | 4˚ | 83,96 | 100 | 96,05 |
Mill 1-14 | 63 | 3˚ | 109,93 | 126 | 121,47 |
Mill 1-14 | 80 | 2˚ | 143,91 | 160 | 155,47 |
Mill 1-14 | 100 | 1˚ | 183,89 | 200 | 199,47 |
Mill 1-14 | 125 | 1˚ | 233,88 | 250 | 245,47 |
Mill 1-14 | 160 | 1˚ | 303,88 | 320 | 315,47 |
应用参数
Wendeschneidplatten-Ausführung | Nenn- durch- messer | Max. Tauchwinkel | min. Bohrungs- durchmesser (DH min) | max. Flachbohrungs- durchmesser (DH1 max) | max. Durchmesser |
Mill 1-14™ | 32 | 5,4˚ | 47,80 | 59,79 | 64 |
Mill 1-14™ | 40 | 3,8˚ | 64,00 | 75,47 | 80 |
Mill 1-14™ | 50 | 2,7˚ | 83,96 | 96,05 | 100 |
Mill 1-14™ | 63 | 1,9˚ | 109,93 | 121,47 | 126 |
Application Examples
Wendeschneidplatten-Ausführung | Nenn- durch- messer | Max. Tauchwinkel | DH min (min Bohrungsdurchmesser) | DHI min (max. Flachbohrungs-Durchmesser) | max. Bohrungsdurchmesser (keine Flachbohrung) |
Mill 1-14 | 1.25 | 5.4˚ | 1.862 | 2.312 | 2.5 |
Mill 1-14 | 1.50 | 4.0˚ | 2.370 | 2.822 | 3 |
Mill 1-14 | 2.00 | 2.6˚ | 3.368 | 3.822 | 4 |
Mill 1-14 | 2.50 | 1.9˚ | 4.367 | 4.822 | 5 |
