欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}Sending to SolidCAM in progress...
KCRA - RN • 端面铣刀 • 公制
套式铣刀
- 用于高温合金材料端面铣削和方肩铣削加工的首选刀具。
- 密齿刀具设计,具有极高的金属去除率性能。
- 安全的夹持系统可以提高加工稳定性和可靠性。
- 高效的风冷功能。更好的切屑流状态,延长刀具寿命。
- Milling - Pressurized Air Coolant
- 端面铣削
- 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
- 铣削 — 侧铣和端面铣
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
轴向切削深度(ap)为6,35 时
.EGN | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | .EGN |
.TGN | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | .TGN |
轴向切削深度(ap)为3,00 时
Light
General
Heavy
轴向切削深度(ap)为1,50 时
.EGN | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | .EGN |
.TGN | 0,27 | 0,36 | 0,41 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | .TGN |
轴向切削深度(ap)为0,75 时
.EGN | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | .EGN |
.TGN | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | .TGN |
.EGN | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | .EGN |
.TGN | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | .TGN |
刀片安装指南
Safety Notes | |||||
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> |
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
推荐初始速度[米/分钟]
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 |
2 | 805 | 660 | 510 | 805 | 660 | 510 | |
3 | 1170 | 950 | 730 | 1170 | 950 | 730 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
