欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- 金属加工刀具
- 铣削
- 硬质合金立铣刀
- 高性能整硬合金立铣刀
- KOR5™ • 高性能整体硬质合金立铣刀
- KOR5 DA
- KOR5™ DA • 倒圆 • 5 个排屑槽 • 3 x D • 内部冷却液 • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
KOR5™ DA 用于动态铣削铝的整体硬质合金立铣刀
- 专为摆线铣削而设计,可实现低径向啮合满刃切削。
- 带有切屑分离器,可实现理想的排屑效果。
- 专有的排屑槽型可减少振动并延长刀具寿命。
- 定制的螺旋角,可最大程度地减少振动并优化刀具寿命。
- 专门设计的前端几何形状,可在螺旋和坡铣操作中最大限度地延长刀具寿命。
- Safe-Lock 带来拔出保护。
- Trochoidal Milling
- Through Coolant - Solid End Mill
- 坡铣: 4°
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
- 螺旋角: 35°
- 刀尖类型: 刀尖半径
- 刀尖类型: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 粗加工
- 侧铣/方肩铣削: 精加工
- SAFE-LOCK Shank
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Feed Multiplier (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
<="" td=""> | <="" td=""> | K600 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) | |||||||||
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1
frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
