欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- KSEM PLUS™ WD 刀柄 • 5 x D • 公制
KSEM PLUS™ 刀柄刀体
- 直槽式 KSEM PLUS™ 刀柄。大排屑槽,以及高精度FDS钻头夹持装置,刀具性能非常稳定。可与KSEM PLUS™ A1 或 B1钻头,以及硬质合金刀片配合使用。
- 钻头磨损后,可在原有刀柄上安装新钻头,因此可节省刀具存储量及刀具成本。
- 独特的FDS夹持系统,具有更好的多用性:根据不同的刀柄FDS规格(FDS 28 - FDS 120),可以使用不同规格的钻头(A1或B1型)产品。
- 客户定制产品:KSEM PLUS™ 刀柄可以采用各种常见的刀杆类型。客户还可订购带有10°螺旋角排屑槽的KSEM PLUS™刀柄(例如,可在铸铁工件加工中改善切屑排出性能)。
- 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
