欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- XDLT12-D721 • 非铁合金材料加工的首选
铣削刀片
- First choice for non-ferrous alloys.
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Material Group | Light
General
Heavy
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
轴向切削深度(ap)为2,50时
.E..D721 | 0,28 | 1,02 | 1,65 | 0,21 | 0,73 | 1,18 | 0,15 | 0,55 | 0,88 | 0,13 | 0,48 | 0,76 | 0,12 | 0,44 | 0,70 | .E..D721 |
.E..D41 | 0,36 | 1,15 | 1,81 | 0,26 | 0,83 | 1,29 | 0,19 | 0,62 | 0,96 | 0,17 | 0,54 | 0,83 | 0,15 | 0,49 | 0,76 | .E..D41 |
.E..D411 | 0,36 | 1,15 | 1,81 | 0,26 | 0,83 | 1,29 | 0,19 | 0,62 | 0,96 | 0,17 | 0,54 | 0,83 | 0,15 | 0,49 | 0,76 | .E..D411 |
.S..GP | 0,51 | 1,30 | 1,99 | 0,37 | 0,93 | 1,41 | 0,28 | 0,70 | 1,05 | 0,24 | 0,61 | 0,91 | 0,22 | 0,55 | 0,83 | .S..GP |
.S..D | 0,51 | 1,30 | 1,95 | 0,37 | 0,93 | 1,38 | 0,28 | 0,70 | 1,03 | 0,24 | 0,61 | 0,89 | 0,22 | 0,55 | 0,82 | .S..D |
轴向切削深度(ap)为1,70时
Light
General
Heavy
轴向切削深度(ap)为1,30时
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | |||||||||||
10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||
...D721 | 0,32 | 1,86 | 2,10 | 0,24 | 1,37 | 1,54 | 0,21 | 1,19 | 1,34 | 0,19 | 1,09 | 1,22 | ...D721 |
...D411 | 0,51 | 2,52 | 3,02 | 0,38 | 1,84 | 2,19 | 0,33 | 1,60 | 1,90 | 0,31 | 1,46 | 1,73 | ...D411 |
...D41 | 0,51 | 2,43 | 2,92 | 0,38 | 1,78 | 2,13 | 0,33 | 1,54 | 1,84 | 0,31 | 1,41 | 1,68 | ...D41 |
...GP | 0,69 | 2,65 | 3,44 | 0,51 | 1,93 | 2,49 | 0,44 | 1,67 | 2,15 | 0,41 | 1,53 | 1,96 | ...GP |
...D | 0,69 | 3,20 | 3,90 | 0,51 | 2,32 | 2,81 | 0,44 | 2,01 | 2,42 | 0,41 | 1,83 | 2,20 | ...D |
轴向切削深度(ap)为1,00时
.E..D721 | 0,34 | 1,23 | 2,00 | 0,25 | 0,88 | 1,42 | 0,19 | 0,66 | 1,05 | 0,16 | 0,57 | 0,92 | 0,15 | 0,52 | 0,84 | .E..D721 |
.E..D41 | 0,43 | 1,39 | 2,20 | 0,31 | 0,99 | 1,56 | 0,23 | 0,74 | 1,15 | 0,20 | 0,64 | 1,00 | 0,19 | 0,59 | 0,92 | .E..D41 |
.E..D411 | 0,43 | 1,39 | 2,20 | 0,31 | 0,99 | 1,56 | 0,23 | 0,74 | 1,15 | 0,20 | 0,64 | 1,00 | 0,19 | 0,59 | 0,92 | .E..D411 |
.S..GP | 0,62 | 1,57 | 2,41 | 0,45 | 1,12 | 1,70 | 0,33 | 0,84 | 1,26 | 0,29 | 0,73 | 1,10 | 0,27 | 0,67 | 1,00 | .S..GP |
.S..D | 0,62 | 1,57 | 2,36 | 0,45 | 1,12 | 1,67 | 0,33 | 0,84 | 1,24 | 0,29 | 0,73 | 1,08 | 0,27 | 0,67 | 0,98 | .S..D |
.E..D721 | 0,39 | 1,41 | 2,29 | 0,28 | 1,01 | 1,62 | 0,21 | 0,75 | 1,20 | 0,18 | 0,65 | 1,04 | 0,17 | 0,60 | 0,96 | .E..D721 |
.E..D41 | 0,49 | 1,59 | 2,52 | 0,35 | 1,13 | 1,78 | 0,26 | 0,84 | 1,31 | 0,23 | 0,73 | 1,14 | 0,21 | 0,67 | 1,04 | .E..D41 |
.E..D411 | 0,49 | 1,59 | 2,52 | 0,35 | 1,13 | 1,78 | 0,26 | 0,84 | 1,31 | 0,23 | 0,73 | 1,14 | 0,21 | 0,67 | 1,04 | .E..D411 |
.S..GP | 0,70 | 1,80 | 2,76 | 0,51 | 1,28 | 1,94 | 0,38 | 0,95 | 1,44 | 0,33 | 0,83 | 1,25 | 0,30 | 0,76 | 1,14 | .S..GP |
.S..D | 0,70 | 1,80 | 2,71 | 0,51 | 1,28 | 1,90 | 0,38 | 0,95 | 1,41 | 0,33 | 0,83 | 1,22 | 0,30 | 0,76 | 1,12 | .S..D |
进给率指南 • 插铣 • IC 12 • fz [毫米/齿]
Light
General
Heavy
Insert Geometry | <="" td=""> | Programmed Feed per Tooth (fz) | Insert Geometry | ||
Max 9mm insert engagement (ae radial engagement) | |||||
.E..D721 | 0,06 | 0,20 | 0,32 | .E..D721 | |
.E..D41 | 0,07 | 0,23 | 0,35 | .E..D41 | |
.E..D411 | 0,07 | 0,23 | 0,35 | .E..D411 | |
.S..GP | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..GP | |
.S..D | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..D |
At .100 Axial Depth of Cut (ap)
.E..D721 | .011 | .041 | .066 | .008 | .029 | .047 | .006 | .022 | .035 | .005 | .019 | .030 | .005 | .017 | .028 | .E..D721 |
.E..D41 | .014 | .046 | .072 | .010 | .033 | .051 | .008 | .024 | .038 | .007 | .021 | .033 | .006 | .019 | .030 | .E..D41 |
.E..D411 | .014 | .046 | .072 | .010 | .033 | .051 | .008 | .024 | .038 | .007 | .021 | .033 | .006 | .019 | .030 | .E..D411 |
.S..GP | .020 | .051 | .077 | .015 | .036 | .055 | .011 | .027 | .041 | .009 | .024 | .035 | .009 | .022 | .032 | .S..GP |
.S..D | .020 | .051 | .077 | .015 | .036 | .055 | .011 | .027 | .041 | .009 | .024 | .036 | .009 | .022 | .032 | .S..D |
At .070 Axial Depth of Cut (ap)
.E..D721 | .015 | .054 | .088 | .011 | .039 | .063 | .008 | .029 | .046 | .007 | .025 | .040 | .007 | .023 | .037 | .E..D721 |
.E..D41 | .019 | .061 | .097 | .014 | .044 | .069 | .010 | .033 | .051 | .009 | .028 | .044 | .008 | .026 | .040 | .E..D41 |
.E..D411 | .019 | .061 | .097 | .014 | .044 | .069 | .010 | .033 | .051 | .009 | .028 | .044 | .008 | .026 | .040 | .E..D411 |
.S..GP | .027 | .068 | .104 | .019 | .049 | .073 | .014 | .036 | .054 | .013 | .031 | .047 | .012 | .029 | .043 | .S..GP |
.S..D | .027 | .068 | .104 | .019 | .049 | .074 | .014 | .036 | .054 | .013 | .031 | .047 | .012 | .029 | .043 | .S..D |
At .055 Axial Depth of Cut (ap)
.E..D721 | .013 | .048 | .078 | .010 | .035 | .056 | .007 | .026 | .041 | .006 | .022 | .036 | .006 | .021 | .033 | .E..D721 |
.E..D41 | .017 | .054 | .086 | .012 | .039 | .061 | .009 | .029 | .045 | .008 | .025 | .039 | .007 | .023 | .036 | .E..D41 |
.E..D411 | .017 | .054 | .086 | .012 | .039 | .061 | .009 | .029 | .045 | .008 | .025 | .039 | .007 | .023 | .036 | .E..D411 |
.S..GP | .024 | .061 | .092 | .017 | .043 | .065 | .013 | .032 | .048 | .011 | .028 | .042 | .010 | .026 | .038 | .S..GP |
.S..D | .024 | .061 | .092 | .017 | .043 | .065 | .013 | .032 | .048 | .011 | .028 | .042 | .010 | .026 | .038 | .S..D |
Light
General
Heavy
Feed Rate Guide • Plunging • IC 12 • fz [in/tooth]
Light
General
Heavy
Max .354" insert engagement (ae radial engagement) | |||||
.E..D721 | .002 | .008 | .013 | .E..D721 | |
.E..D41 | .003 | .009 | .014 | .E..D41 | |
.E..D411 | .003 | .009 | .014 | .E..D411 | |
.S..GP | .004 | .010 | .015 | .S..GP | |
.S..D | .004 | .010 | .015 | .S..D |
推荐初始速度[米/分钟]
Material Group | GH2 | KC510M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPM20 | KCPM40 | KCSM40 | SC3025 | SC6525 | SP6519 | X400 | X500 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 340 | 325 | 410 | 320 | 280 | – | – | – | 545 | 475 | 445 | 660 | 580 | 540 | 355 | 310 | 295 | – | – | – | – | – | – | 445 | 305 | 170 | 355 | 260 | 155 | 310 | 230 | 145 | 325 | 240 | 155 |
2 | – | – | – | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 320 | 245 | 210 | – | – | – | 335 | 305 | 275 | 410 | 370 | 330 | 300 | 260 | 215 | – | – | – | – | – | – | 390 | 270 | 145 | 310 | 230 | 140 | 275 | 205 | 125 | 290 | 215 | 140 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 305 | 260 | 210 | 280 | 210 | 180 | – | – | – | 305 | 275 | 245 | 370 | 330 | 305 | 275 | 235 | 190 | – | – | – | – | – | – | 350 | 240 | 125 | 275 | 200 | 120 | 240 | 180 | 115 | 250 | 185 | 120 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 205 | 270 | 220 | 180 | 235 | 175 | 145 | – | – | – | 230 | 210 | 190 | 275 | 260 | 230 | 245 | 205 | 160 | – | – | – | – | – | – | 250 | 175 | 95 | 210 | 150 | 90 | 180 | 130 | 85 | 190 | 145 | 90 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 220 | 205 | 180 | 310 | 235 | 190 | – | – | – | 310 | 275 | 250 | 330 | 300 | 275 | 205 | 185 | 160 | 165 | 120 | 85 | – | – | – | 190 | 145 | 95 | 170 | 125 | 85 | – | – | – | 155 | 120 | 85 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 210 | 155 | 125 | – | – | – | 190 | 160 | 0 | 230 | 205 | 175 | 180 | 140 | 110 | 140 | 100 | 60 | – | – | – | 170 | 120 | 70 | 145 | 100 | 60 | – | – | – | 130 | 95 | 60 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 200 | – | – | – | – | – | – | 245 | 220 | 185 | 270 | 240 | 210 | 235 | 205 | 185 | 315 | 225 | 140 | – | – | – | 230 | 185 | 145 | 325 | 235 | 140 | – | – | – | 300 | 220 | 140 |
2 | – | – | – | – | – | – | 220 | 190 | 155 | – | – | – | – | – | – | 220 | 190 | 170 | 245 | 210 | 190 | 210 | 180 | 150 | 280 | 205 | 130 | – | – | – | 310 | 220 | 130 | 280 | 205 | 125 | – | – | – | 265 | 190 | 120 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 170 | 145 | 115 | – | – | – | – | – | – | 175 | 155 | 140 | 190 | 175 | 150 | 155 | 140 | 110 | 230 | 165 | 105 | – | – | – | 250 | 180 | 110 | 235 | 170 | 100 | – | – | – | 215 | 155 | 95 | |
K | 1 | 300 | 220 | 145 | 355 | 320 | 290 | 275 | 245 | 220 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 290 | 430 | 390 | 355 | – | – | – | – | – | – | 475 | 330 | 180 | 470 | 325 | 175 | 355 | 265 | 170 | – | – | – | 335 | 240 | 145 |
2 | 260 | 190 | 125 | 275 | 245 | 230 | 215 | 190 | 180 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 250 | 230 | 340 | 305 | 280 | – | – | – | – | – | – | 400 | 275 | 145 | 365 | 250 | 140 | 290 | 210 | 130 | – | – | – | 245 | 185 | 125 | |
3 | 220 | 175 | 120 | 235 | 210 | 190 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 190 | 290 | 260 | 240 | – | – | – | – | – | – | 330 | 230 | 125 | – | – | – | 265 | 190 | 120 | – | – | – | 205 | 160 | 115 | |
N | 1 | 3295 | 1890 | 480 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3295 | 1890 | 480 | 695 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 2560 | 1460 | 355 | 695 | 640 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 35 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | 65 | 50 | 30 | – | – | – | 60 | 40 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 35 | 70 | 50 | 35 | – | – | – | – | – | – | 60 | 40 | 25 | – | – | – | 55 | 40 | 25 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 80 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | 65 | 50 | 30 | – | – | – | 60 | 50 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 40 | – | – | – | – | – | – | 80 | 60 | 40 | – | – | – | 80 | 60 | 40 | 110 | 80 | 50 | – | – | – | – | – | – | 95 | 70 | 45 | – | – | – | 90 | 65 | 40 | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 85 | 55 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 | 70 | 40 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1295 | 1120 | 1060 | 1025 | 905 | 845 | – | – | – | 1790 | 1555 | 1460 | 2165 | 1910 | 1770 | 1165 | 1025 | 965 | – | – | – | – | – | – | 1460 | 1000 | 550 | 1165 | 845 | 510 | 1025 | 750 | 475 | 1060 | 785 | 510 |
2 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 940 | 785 | 865 | 750 | 630 | – | – | – | 1105 | 1000 | 905 | 1340 | 1220 | 1080 | 985 | 845 | 710 | – | – | – | – | – | – | 1280 | 890 | 475 | 1025 | 750 | 450 | 905 | 670 | 415 | 940 | 710 | 450 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 1000 | 845 | 690 | 785 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 905 | 805 | 1220 | 1080 | 1000 | 905 | 770 | 630 | – | – | – | – | – | – | 1140 | 785 | 415 | 905 | 650 | 395 | 785 | 590 | 370 | 830 | 610 | 395 | |
4 | – | – | – | 965 | 785 | 670 | 890 | 725 | 590 | 710 | 590 | 475 | – | – | – | 750 | 690 | 630 | 905 | 845 | 750 | 805 | 670 | 535 | – | – | – | – | – | – | 830 | 570 | 310 | 690 | 490 | 295 | 590 | 430 | 275 | 630 | 475 | 295 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 725 | 670 | 590 | 590 | 535 | 475 | – | – | – | 1025 | 905 | 830 | 1080 | 985 | 905 | 670 | 610 | 535 | 530 | 390 | 280 | – | – | – | 630 | 475 | 310 | 550 | 415 | 275 | – | – | – | 510 | 395 | 275 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 650 | 490 | 395 | 510 | 395 | 310 | – | – | – | 630 | 535 | – | 750 | 670 | 570 | 590 | 450 | 355 | 450 | 730 | 200 | – | – | – | 550 | 395 | 235 | 475 | 335 | 200 | – | – | – | 430 | 310 | 200 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 805 | 710 | 650 | 670 | 590 | 535 | – | – | – | 805 | 725 | 610 | 890 | 785 | 690 | 770 | 670 | 610 | 1020 | 730 | 450 | – | – | – | 750 | 610 | 475 | 1060 | 770 | 450 | – | – | – | 985 | 725 | 450 |
2 | – | – | – | – | – | – | 725 | 630 | 510 | 610 | 510 | 430 | – | – | – | 725 | 630 | 550 | 805 | 690 | 630 | 690 | 590 | 490 | 910 | 675 | 415 | – | – | – | 1025 | 725 | 430 | 925 | 670 | 415 | – | – | – | 865 | 630 | 395 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 550 | 475 | 370 | 450 | 395 | 310 | – | – | – | 570 | 510 | 450 | 630 | 570 | 490 | 510 | 450 | 355 | 750 | 530 | 340 | – | – | – | 830 | 590 | 355 | 770 | 550 | 335 | – | – | – | 710 | 510 | 310 | |
K | 1 | 985 | 725 | 475 | 1165 | 1045 | 940 | 905 | 805 | 725 | – | – | – | 1655 | 1520 | 1340 | – | – | – | 1415 | 1280 | 1165 | – | – | – | – | – | – | 1555 | 1080 | 590 | 1535 | 1060 | 570 | 1165 | 865 | 550 | – | – | – | 1105 | 785 | 475 |
2 | 845 | 630 | 415 | 905 | 805 | 750 | 710 | 630 | 590 | – | – | – | 1320 | 1165 | 1080 | – | – | – | 1120 | 1000 | 925 | – | – | – | – | – | – | 1320 | 905 | 475 | 1200 | 830 | 450 | 940 | 690 | 430 | – | – | – | 805 | 610 | 415 | |
3 | 725 | 570 | 395 | 770 | 690 | 630 | 590 | 535 | 475 | – | – | – | 1105 | 985 | 905 | – | – | – | 940 | 845 | 785 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 750 | 415 | – | – | – | 865 | 630 | 395 | – | – | – | 670 | 535 | 370 | |
N | 1 | 10805 | 6200 | 1570 | 2520 | 2245 | 2065 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 10805 | 6200 | 1570 | 2280 | 2105 | 1925 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 8405 | 4780 | 1165 | 2280 | 2105 | 1925 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 155 | 140 | 95 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 155 | 140 | 120 | 240 | 175 | 110 | – | – | – | – | – | – | 215 | 155 | 90 | – | – | – | 185 | 140 | 90 |
2 | – | – | – | – | – | – | 155 | 140 | 95 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 155 | 140 | 120 | 220 | 160 | 100 | – | – | – | – | – | – | 185 | 140 | 85 | – | – | – | 175 | 140 | 85 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 200 | 155 | 95 | 180 | 140 | 95 | – | – | – | 180 | 140 | 95 | – | – | – | 200 | 155 | 120 | 255 | 180 | 115 | – | – | – | – | – | – | 215 | 155 | 95 | – | – | – | 200 | 155 | 95 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 275 | 200 | 140 | 235 | 180 | 120 | – | – | – | 235 | 180 | 120 | – | – | – | 260 | 200 | 140 | 355 | 260 | 165 | – | – | – | – | – | – | 310 | 235 | 145 | – | – | – | 290 | 215 | 140 | |
H | 1 | – | – | – | 630 | 510 | 355 | 475 | 355 | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550 | 450 | 370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 275 | 180 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | 235 | 140 | – | – | – | |
