DMG Mori • 径向运动刀具 • ER™ • MMC 002
径向运动刀具 • ER™ • TACU002ER32DR61301863, TACU002ER40DR61301839, TACU002ER40DR61301842
SAP 材料编号 6589003
ISO 目录编号 TACU002ER32DR61301863
ANSI 目录编号 TACU002ER32DR61301863
[CST] 弹簧夹头系列目录 ER32
机床安装代码 002
[B2] 总宽度 202 mm
[B2] 总宽度 7.952 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 59.9 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.358 in
[D11] 防松螺母直径 50 mm
[D11] 防松螺母直径 1.968 in
锁紧螺母直径 [DLN_2] 80 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 3.149 in
[F] F 尺寸 116.5 mm
[F] F 尺寸 4.586 in
[H2] 总高度 108 mm
[H2] 总高度 4.252 in
[L] 总长 230 mm
[L] 总长 9.055 in
[L1] 量规长度 90 mm
[L1] 量规长度 3.543 in
[LPR] 突出长度 139 mm
[LPR] 突出长度 5.472 in
机床主轴扭矩(牛米) 100
冷却液压力条 70
冷却液压力 PSI 1000
冷却液输送 I/E
[CS1] 冷却液供应出口尺寸 G 1/8
最大 RPM 6000
重量(千克) 18.63
扭矩(牛顿米) 136
扭矩(英尺磅) 100
查看所有产品变体
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 弹簧夹头 — ER   DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
机床系列:
  • NL/NLX 1500-4000 MC/Y/SMC/SY
  • NLX 4000 (高扭矩铣床)
  • NT 4200-5400
  • NZX 2500 (12 工位刀塔)
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
