Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Screw-On • Metric
SAP 材料编号 5672894
ISO 目录编号 5720VZ16SA032Z2R50
ANSI 目录编号 5720VZ16SA032Z02R50
[D1] 有效的切削直径 32 mm
[D1] 有效的切削直径 1.259 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 29 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.141 in
[DPM] 机床侧定位孔直径 17 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径 .6693 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸 M16
[L2] 刀头长度 50 mm
[L2] 刀头长度 1.968 in
[WF] 平面宽度 24 mm
[WF] 平面宽度 .9449 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 16 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .6299 in
刀片数量 2
最大坡铣角度 11.4
重量(千克) 0.21
最大 RPM 41500
查看所有产品变体
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 铣削 —  贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
K 铸铁
N 非铁材质
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
