180° 平底钻 • 内冷
180° 平底钻 • 内冷
180° 平底钻 • 内冷
180° 平底钻 • 内冷
180° 平底钻 • 内冷
180° 平底钻 • 内冷
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
180° 平底钻 • 内冷
SAP 材料编号 5130229
ISO 目录编号 B707A17900FBL
ANSI 目录编号 B707A17900FBL
材质 KCMS15
[D1] 钻头直径 M 17.9 mm
[D1] 钻头直径 M .7047 in
[L] 总长 123 mm
[L] 总长 4.842 in
[L3] 排屑槽长度 73 mm
[L3] 排屑槽长度 2.874 in
[L4] 最大钻孔深度 51 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.007 in
[L5] 钻尖长度 0.52 mm
[L5] 钻尖长度 .0205 in
[LS] 刀柄长度 48 mm
[LS] 刀柄长度 1.889 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 18 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .7087 in
查看所有产品变体
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 —  贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄—  圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 刀尖类型: 刀尖倒角刀尖类型: 刀尖倒角
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 钻孔深度 3x钻孔深度 3x
  • 沉孔加工沉孔加工
P
M 不锈钢
S 高温合金
  • 平底钻,内冷性能。
  • 针对应用类型设计的整体硬质合金钻,一次进刀即可完成两个操作:
    1) 避免了在平底孔加工中使用 180° 立铣刀,或在斜面和曲面钻孔中的预备操作。
    2) 在完全啮合后,即可可按照硬质合金钻的切削参数进行加工。
  • 独特的 FB 钻尖设计,中心部位以上两个有效切削刃,可进行高进给加工。
  • 在从外圆至中心加工时,可加工一个真正的平地孔。
  • 四刃带设计可以确保满意的孔垂直度、孔圆度,以及孔对直度,即使在交叉孔加工中也是如此。
  • 三种材质-槽型组合,可用于多数常见材料的加工。
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
