Dodeka™ High-Feed 75° • Shell Mill • Inch
SAP 材料编号 4047584
ISO 目录编号 KSHRHF600HN5315C8
ANSI 目录编号 KSHRHF600HN5315C8
[D1] 有效的切削直径 152.4 mm
[D1] 有效的切削直径 6 in
[D1MAX] 最大切削直径 171.407 mm
[D1MAX] 最大切削直径 6.748 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2 in
[D6] 保护区孔直径 123.95 mm
[D6] 保护区孔直径 4.88 in
[L] 总长 60.964 mm
[L] 总长 2.4 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 2.21 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .087 in
刀片数量 12
重量(磅) 10.51
最大 RPM 4000
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 —  贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 —  侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • 在端面粗铣加工中可以采用高进给率。
  • .切削深度可达08英寸。
  • 每个刀片有12个切削刃。
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
