FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
FBX • 长 • 锥形法兰安装
SAP 材料编号 6669818
ISO 目录编号 KSEMX6000FBX150BTF46M
ANSI 目录编号 KSEMX6000FBX150BTF46M
[D1] 钻头直径 M 60 mm
[D1] 钻头直径 M 2.362 in
[PDD] 定位钻切削直径 38 mm
[PDD] 定位钻切削直径 1.497 in
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_M 0.2 mm
DRL_PILOT_PROTRUSION_L_I .0073 in
[L1] 刀片量规长度 215 mm
[L1] 刀片量规长度 8.461 in
[L4] 最大钻孔深度 150 mm
[L4] 最大钻孔深度 5.905 in
[D5] 钻体最大直径 117.475 mm
[D5] 钻体最大直径 4.625 in
[SSC] 刀座规格 10
查看所有产品变体
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 平底钻孔: 平底
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 插铣插铣
  • 沉孔加工沉孔加工
P
M 不锈钢
S 高温合金
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
