Shell Mills • SPHX1205...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
SAP 材料编号 1724378
ISO 目录编号 50A05RP70SP12CUFP
ANSI 目录编号 50A05RP70SP12CUFP
[D1] 有效的切削直径 50.8 mm
[D1] 有效的切削直径 2 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .75 in
[D2] 钻体最大直径 63.6 mm
[D2] 钻体最大直径 2.503 in
[D6] 保护区孔直径 44.45 mm
[D6] 保护区孔直径 1.75 in
[L] 总长 44.45 mm
[L] 总长 1.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 5.89 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .232 in
刀片数量 5
可调刀片数量 0
重量(磅) 1.19
最大 RPM 8595
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 —  侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
  • Eight cutting edges per insert.
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Adjustable pockets (D1 = 3–10").
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
