Shell Mills • SPHX1205...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
SAP 材料编号 1724435
ISO 目录编号 300C24RP70SP12C4WUFP
ANSI 目录编号 300C24RP70SP12C4WUFP
[D1] 有效的切削直径   mm
[D1] 有效的切削直径 12 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 63.5 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 2.5 in
[D2] 钻体最大直径   mm
[D2] 钻体最大直径 12.503 in
[D4] 螺栓公称直径 4   mm
[D4] 螺栓公称直径 3 4 in
[D6] 保护区孔直径   mm
[D6] 保护区孔直径 9.017 in
[L] 总长   mm
[L] 总长 3.15 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 5.9 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .232 in
刀片数量 24
可调刀片数量 4
重量(磅) 45.6
最大 RPM 1433
查看所有产品变体
  • 端面铣削端面铣削
  • 铣削 —  侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • Eight cutting edges per insert.
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Adjustable pockets (D1 = 3–10").
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
