HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
HARVI™ II Long • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 5059798
ISO 目录编号 UGDE1000J5ARA
ANSI 目录编号 UGDE1000J5ARA
材质 KC643M
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[Re] 刀尖半径 0.381 mm
[Re] 刀尖半径 .015 in
[Z] 排屑槽数量 5
[D1] 有效的切削直径 25.4 mm
[D1] 有效的切削直径 1 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 76.2 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 3 in
[L3] 可用长度 76.2 mm
[L3] 可用长度 3 in
[L] 总长 152.4 mm
[L] 总长 6 in
查看所有产品变体
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels, and stainless steels with excellent surface finishes.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Back taper design for excellent wall straightness.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
