HARVI™ III Aero Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III Aero • Radiused • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 6113134
ISO 目录编号 UJDE0500J6CBH
ANSI 目录编号 UJDE0500J6CBH
材质 KCSM15
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[Re] 刀尖半径 4.826 mm
[Re] 刀尖半径 .19 in
[Z] 排屑槽数量 6
[D1] 有效的切削直径 12.7 mm
[D1] 有效的切削直径 .5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 12.7 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .5 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 50.8 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 2 in
[L] 总长 101.6 mm
[L] 总长 4 in
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Versatile solid carbide end mill for stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III Aero solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
