New customer
Are you new to Kennametal? Create and account and get started.
Create AccountRegistered User
already have an account? Sign in.
Sign InNew customer
Sign InView Cart
Notifications
Mark all as readWorkpiece Materials
- 精加工及高精度加工性能
- 轻型加工
- 15° 正前角
- 高精度的刀片底面
- Ap1最大值 10mm (0.393英寸)
KC510M
采用 TiAiN 涂层(PVD)的硬质合金材质。KC510M 是一种高耐磨性材质,主要用于铝合金和高温合金材料的轻型铣削加工应用。还可用于钢和硬化钢材料的加工。
P SteelH Hardened MaterialsK Cast IronN Non-Ferrous -
KC520M
采用 TiAlN 涂层(PVD)的硬质合金材质。KC520M 是一种硬质合金材质,特别适合球墨铸铁材料的通用加工应用。这种材质在应用中可以使用冷却液,也可以不使用冷却液。
K Cast Iron -
KC522M
采用 AlTiN (PVD) 涂层的硬质合金材质。KC522M 材质在高温合金和不锈钢材料的一般加工中具有更佳的性能。KC522M 材质可以防止刀片断裂,具有更好的耐磨性和强度。
P SteelS High-Temp AlloysH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel -
KC725M
采用先进的 PVD TiAlN 涂层的硬质合金材质。KC725M 高性能材质可以用于钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料的铣削加工。因为基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质的刀具非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KCK15
CVD 复合涂层 (TiN/MT TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。KCK15 是一种高耐磨材质,同时具有良好的韧性,可用于铸铁工件的高速通用铣削加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
K Cast Iron -
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。K Cast Iron -
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless Steel -
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
P SteelH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel -
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
KCSM30
亚微晶粒结构的基体材料,高性能 TiAlN-PVD 涂层,在钛材料加工应用中有出色的性能,但还可用于高温合金以及不锈钢材料的加工;适合轻型加工至一般加工的高速切削。是较薄至一般切屑厚度加工,干式和湿式加工的首选。
P SteelS High-Temp AlloysH Hardened MaterialsM Stainless Steel -
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
刀片选择指南
Material Group | LightMachining | GeneralPurpose | HeavyMachining | |||
– | wear resistance | toughness | ||||
K3 | .E..LD | KC520M | .S..GD | KC520M | .E..HD | KC520M |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LD | KC510M |
推荐初始进给率 [mm]
.F..LDJ | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | .F..LDJ |
.F..-PCD | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | .F..-PCD |
.E..LDJ | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,32 | 0,06 | 0,16 | 0,28 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,35 | 0,57 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,17 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | .E..LD |
.S..GE | 0,23 | 0,46 | 0,70 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | .S..GE |
.S..GD | 0,23 | 0,47 | 0,71 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | .S..GD |
.E..HD | 0,23 | 0,51 | 0,82 | 0,17 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,28 | 0,44 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 | .E..HD |
.F..LDJ | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | .F..LDJ |
.F..-PCD | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | .F..-PCD |
.E..LDJ | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | .E..LDJ |
.E..LD | .005 | .014 | .023 | .004 | .010 | .016 | .003 | .008 | .012 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | .E..LD |
.S..GE | .009 | .018 | .028 | .007 | .013 | .020 | .005 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .004 | .008 | .012 | .S..GE |
.S..GD | .009 | .019 | .028 | .007 | .013 | .020 | .005 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .004 | .008 | .012 | .S..GD |
.E..HD | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 | .E..HD |
推荐初始速度 [m/min]
Material Group | K313 | KC410M | KC422M | KC510M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 | KD1410 | |||||||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 550 | 485 | 450 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 340 | 310 | 275 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 200 | 170 | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 230 | 215 | 190 | 190 | 175 | 160 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 260 | 230 | 210 | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | 160 | 135 | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 225 | 200 | 175 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 205 | 175 | 160 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 145 | 125 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | – | – | – | 295 | 265 | 240 | 270 | 245 | 215 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 325 | 295 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 205 | 190 | 210 | 190 | 175 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 285 | 255 | 235 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 160 | 175 | 160 | 145 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 240 | 215 | 200 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
N | 1–2 | 795 | 695 | 600 | 1215 | 1080 | 995 | 1075 | 945 | 875 | 640 | 570 | 525 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2755 | 2450 | 2255 |
3 | – | – | – | 1080 | 995 | 915 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2285 | 1670 | 1355 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 50 | 35 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 130 | 90 | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | 140 | 115 | 95 | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | 940 | 880 | 860 | 750 | 700 | – | – | – | 1810 | 1590 | 1470 | 1485 | 1300 | 1210 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 790 | 660 | 720 | 630 | 530 | – | – | – | 1120 | 1010 | 910 | 920 | 830 | 750 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 830 | 700 | 580 | 660 | 560 | 460 | – | – | – | 1010 | 910 | 830 | 830 | 750 | 680 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 650 | 550 | – | – | – | 740 | 610 | 490 | 590 | 490 | 390 | – | – | – | 760 | 700 | 630 | 620 | 575 | 520 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 550 | 490 | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 910 | 820 | 750 | 850 | 760 | 690 | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 430 | 330 | 260 | – | – | – | 630 | 550 | 475 | 520 | 450 | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 560 | 490 | 450 | – | – | – | 730 | 655 | 570 | 680 | 600 | 515 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 510 | 430 | 360 | – | – | – | 670 | 580 | 520 | 610 | 530 | 460 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 380 | 330 | 260 | – | – | – | 530 | 475 | 410 | 475 | 430 | 380 | – | – | – | |
K | 1 | 620 | 550 | 490 | – | – | – | – | – | – | 960 | 870 | 780 | 880 | 800 | 710 | 750 | 680 | 600 | – | – | – | 1380 | 1255 | 1115 | 1180 | 1070 | 960 | 965 | 875 | 780 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 760 | 680 | 630 | 690 | 620 | 580 | 590 | 530 | 490 | – | – | – | 1095 | 975 | 910 | 940 | 840 | 770 | 770 | 690 | 630 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 640 | 570 | 520 | 580 | 520 | 470 | 490 | 440 | 400 | – | – | – | 920 | 815 | 750 | 790 | 700 | 650 | 645 | 575 | 530 | – | – | – | |
N | 1–2 | 2610 | 2280 | 1960 | 3990 | 3550 | 3270 | 3520 | 3100 | 2870 | 2100 | 1870 | 1720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9030 | 8040 | 7400 |
3 | – | – | – | 3550 | 3270 | 3000 | 3100 | 2870 | 2500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7490 | 5470 | 4440 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 120 | 90 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 | 130 | 90 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 170 | 120 | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525 | 425 | 300 | – | – | – | 390 | 300 | 230 | – | – | – | – | – | – | 460 | 380 | 310 | – | – | – | – | – | – |
应用举例
insert style | cutting diameter | max ramp angle to non-cutting corner tangent | max ramp angle to steel body interference | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
Mill-1, 10mm | 12 | not recommended | not recommended | not recommended | not recommended | not recommended |
Mill-1, 10mm | 16 | 9,7° | 12,3° | 19,50 | 28,73 | 32 |
Mill-1, 10mm | 18 | 7,6° | 9,6° | 23,29 | 32,68 | 63 |
Mill-1, 10mm | 20 | 6,2° | 8,6° | 27,25 | 36,63 | 40 |
Mill-1, 10mm | 22 | 5,2° | 7,0° | 31,25 | 40,63 | 44 |
Mill-1, 10mm | 25 | 4,2° | 5,3° | 37,26 | 46,62 | 50 |
Mill-1, 10mm | 28 | 3,5° | 4,3° | 43,26 | 52,62 | 56 |
Mill-1, 10mm | 32 | 2,8° | 3,3° | 51,27 | 60,62 | 64 |
Mill-1, 10mm | 40 | 2,0° | 2,3° | 67,30 | 76,61 | 80 |
Mill-1, 10mm | 42 | 1,9° | 2,1° | 71,32 | 80,60 | 82 |
Mill-1, 10mm | 50 | 1,5° | 1,6° | 87,53 | 96,86 | 100 |
Mill-1, 10mm | 63 | 1,2° | 1,2° | 113,54 | 122,86 | 126 |
Mill-1, 10mm | 80 | 0,9° | 0,9° | 147,54 | 156,85 | 160 |
Mill-1, 10mm | 100 | 0,7° | 0,7° | 187,54 | 196,85 | 200 |
Application Examples
Mill-1, 10mm | .500 | not recommended | not recommended | not recommended | not recommended | not recommended |
Mill-1, 10mm | .625 | 9.9° | 12.5° | .758 | 1.121 | 1.250 |
Mill-1, 10mm | .750 | 6.8° | 9.7° | .998 | 1.367 | 1.500 |
Mill-1, 10mm | .875 | 5.1° | 6.8° | 1.248 | 1.617 | 1.750 |
Mill-1, 10mm | 1.000 | 4.1° | 5.1° | 1.498 | 1.867 | 2.000 |
Mill-1, 10mm | 1.100 | 3.5° | 4.3° | 1.698 | 2.067 | 2.200 |
Mill-1, 10mm | 1.250 | 2.9° | 3.4° | 1.999 | 2.367 | 2.500 |
Mill-1, 10mm | 1.500 | 2.2° | 2.4° | 2.499 | 2.867 | 3.000 |
Mill-1, 10mm | 2.000 | 1.2° | 1.6° | 3.509 | 3.876 | 4.000 |
Mill-1, 10mm | 2.500 | 1.2° | 1.2° | 4.509 | 4.876 | 5.000 |
Mill-1, 10mm | 3.000 | 0.9° | 1.0° | 5.509 | 5.876 | 6.000 |
Mill-1, 10mm | 4.000 | 0.7° | 0.7° | 7.509 | 7.876 | 8.000 |
