successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$21.73 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Mill 1-10™ 刀片
      Mill 1-10™ 刀片
      Mill 1-10™ 刀片
      Mill 1-10™ 刀片
      Inserts for Mill 1-10™ • EDCT-LD
      Mill 1-10™ 刀片
      SAP Material Number 6176096
      ISO Catalog Number EDCT10T308PDERLD
      ANSI Catalog Number EC1008ELD
      Grade KCSM40
      [LI] Insert Length 12.0500
      [LI] Insert Length .4740
      [S] Insert Thickness 3.7500
      [S] Insert Thickness .1480
      [W] Insert Width 6.7400
      [W] Insert Width .2660
      [BS] Corner Facet Length 1.7000
      [BS] Corner Facet Length .0670
      [Rε] Corner Radius 0.7900
      [Rε] Corner Radius .0310
      Average Chip Thickness [HM] 0.0380
      Average Chip Thickness [HM] .0015
      Cutting Edges per Insert 2
      • 精加工及高精度加工性能
      • 轻型加工
      • 15° 正前角
      • 高精度的刀片底面
      • Ap1最大值 10mm (0.393英寸)
      • KC510M
        采用 TiAiN 涂层(PVD)的硬质合金材质。KC510M 是一种高耐磨性材质,主要用于铝合金和高温合金材料的轻型铣削加工应用。还可用于钢和硬化钢材料的加工。
        H Hardened Materials
        N Non-Ferrous
      • KC520M
        采用 TiAlN 涂层(PVD)的硬质合金材质。KC520M 是一种硬质合金材质,特别适合球墨铸铁材料的通用加工应用。这种材质在应用中可以使用冷却液,也可以不使用冷却液。
      • KC522M
        采用 AlTiN (PVD) 涂层的硬质合金材质。KC522M 材质在高温合金和不锈钢材料的一般加工中具有更佳的性能。KC522M 材质可以防止刀片断裂,具有更好的耐磨性和强度。
      • KC725M
        采用先进的 PVD TiAlN 涂层的硬质合金材质。KC725M 高性能材质可以用于钢、不锈钢、以及球墨铸铁材料的铣削加工。因为基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质的刀具非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
      • KCK15
        CVD 复合涂层 (TiN/MT TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。KCK15 是一种高耐磨材质,同时具有良好的韧性,可用于铸铁工件的高速通用铣削加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
      • KCK20B
        成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
        应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
      • KCPK30
        CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
      • KCPM20
        Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
      • KCPM40
        采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
      • KCSM30
        亚微晶粒结构的基体材料,高性能 TiAlN-PVD 涂层,在钛材料加工应用中有出色的性能,但还可用于高温合金以及不锈钢材料的加工;适合轻型加工至一般加工的高速切削。是较薄至一般切屑厚度加工,干式和湿式加工的首选。
      • KCSM40
        采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
